Ik heb al eens eerder (30 dkm geleden) mijn roetfilter laten regenereren bij de dealer. Nu heb ik weer de melding start/stop controleren, inspuitsysteem controleren, luchtverontreiniging controleren.
De...
Ik ben in het - over het algemeen - gelukkige bedzit van een Espace V Initiale 1.6 dCi 160 i uit 2015, met 180d op de teller. Vorig jaar uit België gehaald en heel veel plezier van. Het is een superfijne auto. Nu heb ik echter...
Gisteren out of the blue, 790km te gaan voor blocage (adblue). Meteen de AdBlue reservoir volgetankt, maar foutmelding bleef. Vandaag >40km afgelegd, foutmelding blijft. Goede nieuws (?), teller telt af +-740 te gaan momenteel. Mogelijk werkt de...
--Renault Espace (5) 1.6 Diesel bouwjaar 2015. Tijdens mijn vakantie kreeg ik een melding direct de motor uit te zetten in verband met mogelijke motor schade. Auto van de snelweg gehaald en uiteindelijk op transport naar Nederland. In de garage...
Ik ben nieuw op dit forum en sinds 2 weken in het bezit van een 2e hands Espace Initiale dCI16.2017 met 102.000km.
Ik ben hier zeer tevreden mee, te meer omdat het verbruik van deze auto mij heel erg meevalt. (voorheen Peugeot 308sw 15dCi )
Dit is...
Kan iemand mij vertellen met welk aantrekkoppel de carterplug van de motor van mijn Espace 1.6 Dci aangehaald moet worden? Ik heb wel een (franse) Revue Technique, maar daarin staat relatief weinig en in ieder geval niet dit aantrekkoppel. Vreemd...
Iemand hier al problemen gehad met 2.0 Bleu dci ?
zie artikel om bij regelmaat u olie peil te checken van u motor blijkbaar zou hier een productie fout in kunnen zitten
Vorig jaar heb ik een Espace uit uit 2016 met 40000 Km op de teller gekocht. Ik heb nu 10000 kilometer gereden en moet voor de tweede keer olie bijvullen, is deze frequentie normaal? Bij mijn vorige twee diesels...
Goedemiddag, onze Espace V 3.5V6 geeft de laatste weken na een koudere nacht vaak een piepgeluid ( stuk of 5,6 na elkaar) na een eerste remactie voor een stoplicht (zo'n 500 meter dan gereden). Geen meldingen in het display. Remmen gaat zonder enig...
Ik heb sinds een paar maanden een Espace 2005 2.0T Privilege. De laatste maand valt het mij op dat de auto, tijdens het accelereren in alle versnellingen, een blazend geluid maakt als ik optrek en toeren maak. Dit geluid hoor ik...
Heeft iemand van jullie toevallig een werkplaatshandboek voor een Espace V. Heb al lopen googlen en youtube-en maar kan niet vinden wat ik zoek. Ik zou graag willen weten hoe je een luchtfilter vervangt. Ik kom er denk ik wel uit maar zou...
In november 2016 een nieuwe Espace V met TCE benzinemotor gekocht. Volgens de prijslijst, dealer en de info op de Renault site zou dit voertuig een energielabel A hebben. Na registratie van het kenteken bleek dat RDW de auto met een B-label heeft...
Ik heb problemen met onze Espace IV 1.9 dCi 88kw er zit nu een nieuwe motor in want de andere was kapot lag de krukaslagers eruit,
Nu trekt de auto voor geen meter op :oops:
Heb hem uit laten lezen via de Renault Clip en gaf de volgende codes aan...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
