Megane stopt, maar startmotor blijft starten?
Die vind je onder Scenic
ferdi002
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 aug 2012 19:13
Bericht door ferdi002 »
Hi allemaal,
ik heb een Renault Megane station uit 2004. Al een paar maanden heb ik problemen met dit ding. (zie mijn vorige onderwerp)
Van het weekend is ie er spontaan mee gestopt op de snelweg. Alles viel uit, alle verlichting in de auto, stuurbekrachtiging, maar ook de alarmlichten..... Was wel even spannend dus.
Toch op de vluchtstrook weten te krijgen en met mijn vriend sleutel 10 accu losgemaakt en weer vast. Probleem opgelost.
Het vervelende is, voor ik de accu loskoppelde en mijn motorkap opende, hoorde en zag ik dat de startmotor probeerde te starten....... :? :? :? :?
Naar de garage geweest, maar die konden echt niks vinden. De computer gaf geen storing aan en de kabels zijn ook doorgemeten.... Ze konden gewoon echt niks vinden.
Ik weet het ook niet meer. Volgende week zou ik met dat ding naar Italie gaan, maar ik zit hard te twijfelen om niet gewoon een auto te huren. Eén ding is dan zeker: het wordt geen Renault!
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat dit probleem veroorzaakt.
Thnx alvast!
CueBall
Laatste bezoek: 12 sep 2012 21:00
Bericht door CueBall »
Als jij de kabel haalt van je accu en je start motor tracht te starten zal dat met een behoorlijke vonken regen zijn gegaan.
Ligt er geen kabel tegen massa aan in en om je startmotor?
ferdi002
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Re: Megane stopt, maar startmotor blijft starten?
Hi, bedankt voor je reactie.
Ik heb (helaas) geen vonken gezien....
ferdi002
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Zou het kunnen zijn dat mn dynamo verrot is?
superkoe
Laatste bezoek: 07 aug 2012 20:58
Bericht door superkoe »
Klinkt al een bekend probleem..
Enkele maanden geleden was ons exact hetzelfde overkomen.
Bleek een breuk in massakabel te zijn...
ferdi002
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Hi Superkoe! Bedankt voor je reactie!
Ik had nog even paar vragen, dan kan ik met een beetje meer info naar de garage...
Is het de massakabel van de accu?
Hoe ben jij/de garage tot de conclusie gekomen? Doorgemeten?
Had de boardcomputer dit probleem ook gezien? Bij mij ziet dat ding nl helemaal niks...
Als ik ook mag vragen wat het je gekost heeft?
Alvast bedankt!!!
superkoe
@ Ferdi, onze auto viel nog in de Occasion garantie dus heeft ons niets gekost :)
Auto viel gewoon helemaal stil..Motor bleef in eerste wel draaien, maar echt alles wat maar stroom nodig had deed het niet meer..Ramen konden niet meer naar beneden, gevarenlichten konden niet aan kortom hij deed niks nada noppes, geen waarschuwing vooraf gewoon helemaal niks.. Vervolgens de zelf even onder de klep gekeken, toen we de motorkap weer dicht lieten vallen had ie weer heel even contact, maar meteen viel weer alles stil/uit.. Boardcomputer uitlezen heeft dan ook geen zin omdat er geen signaal op tijd kan worden doorgegeven vanwege ontbreken van stroom. Dus later uitlezen zal ook op niks uitwijzen..
Monteur heeft in de garage de massakabel los gemaakt van de accu, alles even na gelopen met de hand, waardoor het euvel aan licht kwam..
Als echt niets het meer doet dan kan het haast niet anders dan dat het met de aanvoer van elektrisch te maken heeft..
Succes!!
ferdi002
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Hi superkoe!
Bedankt voor je toevoeging!
Ik ga er maandag meteen mee naar de garage...
to be continued.....
