Knikker in ventilatiekoker
Wilbert
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 apr 2015 08:13
Bericht door Wilbert »
Megane/grand scenic:
2009:
Benzine:
Door het toedoen van mijn schatten van kinderen :D ligt er een knikker in de ventilatiekoker (of hoe je dat ook noemt) te rollen.
Het gaat om degene die onder de bijrijdersstoel zit.
Weet iemand hoe ik hier makkelijk bij kan zonder mijn hele auto te strippen?
Alvast bedamkt
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: Knikker in ventilatiekoker
Bericht door kaleido 1 »
De auto zover mogelijk achterover zetten , zodat de knikker naar achteren rolt en je met een beetje geluk hem te pakken krijgt.
Anders stoel er uit en de koker /bekleding los nemen.
Niet de auto op contact zetten , bij de stoeldemontage , dan moet je daarna het airbag gebeuren laten resetten.
Harm
Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Bericht door Harm »
Auto op een schuine helling parkeren (bijvoorbeeld bij een parkeergarage of winkelcentrum) waardoor de knikker de goede kant op rolt. Stoel helemaal naar voren zodat je er goed bij kunt en met een platte punttang of een haak of een verbogen metalen kleerhanger kun je hem dan wellicht eruit peuteren.
Overigens valt dit nog mee, bij mij zat er een knikker in de neus (van het kind)... : :shock: Is ook goed gekomen :D
Groeten, Harm
zappy
Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Bericht door zappy »
je kunt natuurlijk ook de stoel er uit schroeven en dan de bekleding verwijderen, dan kan je bij de ventilatiekanalen. Eerst de accu loskoppelen voordat je de connector van de voorstoel losmaakt, het schijnt dat de airbag spontaan kan ploffen als je pech hebt.
En inderdaad: toen mijn jongste dochter klein was ben ik ook wel eens met haar naar de dokter geweest omdat ze een kraaltje in haar neus had gestopt.
Wilbert
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ok. ..bedankt voor de tips...ik ga in het weekend wel even knutselen en prutsen.
....en geen knikkers meer mee in de auto. ..
