Hoe ver nog?
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 28 jan 2020 19:56
Hoe ver nog?
Gister ging het symbooltje aan om te tanken, maar daarna verdween de actie radius die aangeeft hoe ver je nog kan rijden.
Het laatste wat hij aan gaf was 90 km.
Vanochtend weer het symbooltje en geluidje om te tanken, maar geen idee hoever je nog kan rijden.
Vanmiddag maar getankt en ik kan weer 820 km rijden.
Is dit normaal of ben ik malende
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Hoe ver nog?
Zodra deze op reserve staat geeft deze niks meer aan,is bij oudere modellen ook al zo.
- Laatste bezoek: 01 feb 2025 21:03
Re: Hoe ver nog?
Gewoon eerder gaan tanken dan, zit je ook niet in spanning
- Laatste bezoek: 03 aug 2018 23:07
Re: Hoe ver nog?
Ligt aan type auto. Volkswagen blijft ook aantal km aangeven als lampje brand was ik ook gewend. Maar weken geleden garage al gevraagd en Renault stopt met aangeven als lampje brand. Denk dat ze niet zeker van hun zelf zijn en verantwoordelijkheid leggen bij bestuurder althans dat maak ik er van
Kadjar TCE Intens Automaat benzine ( heerlijk ). Rouge flamme. R-link 2 ( oude versie )
Re: Hoe ver nog?
De verantwoordelijkheid ligt toch ook bij jou?
- Posts in topic: 6
Re: Hoe ver nog?
Ok ,
ook weer duidelijk.
Bedankt voor de reacties.
ook weer duidelijk.
- Laatste bezoek: 03 feb 2025 15:07
Re: Hoe ver nog?
Vind het persoonlijk een goede keuze van Renault om geen rijbereik meer aan te geven. Gewoon gaan tanken zodra er gelegendheid is. En anders doorkarren met een jerrycan achterin tot ie stopt, dan weet je wat het is
Megan Berline automaat 1.6 16v '00
Re: Hoe ver nog?
Ben met vele reacties eens tuurlijk het is je eigen verantwoording maar Renault had net zo als vele merken gewoon kunnen aangeven wat je ongeveer nog kunt rijden. Mijn dochter heeft een tweedehands opel cabriolet uit 2009 gekocht en zelfs die geeft na het branden van benzinelampje nog de kilometers aan.
- Posts in topic: 6
Re: Hoe ver nog?
Mijn vorige 2 auto's hadden dat ook.
Een Qashqai uit 2010 een een C4 Picasso uit 2014.
Wat heeft het anders voor zin?
Re: Hoe ver nog?
Als de auto dan aangeeft nog 20km,en het volgend pompstation is ook over 20km. Dan zou het vervelend zijn als de auto na 15km stopt toch?
Er is geen enkele rede te bedenken waarom je het tot op de laatste druppel leeg zou rijden.
- Posts in topic: 6
Re: Hoe ver nog?
Maar nu geeft hij niets meer aan .
Niet direct een tankstation in de buurt.
En dan?
Toch leuk om te weten dat je dan nog ongeveer 20 km kan rijden.
En dan?
Re: Hoe ver nog?
Je ziet de 'meter' toch zakken?
Zorg gewoon dat je optijd tankt.
Re: Hoe ver nog?
Ik?
Nee hoor. Werk al lang niet meer bij Renault.
Dit is een 'issue' wat al jaren zo is en vermoedelijk ook niet zal veranderen.
- Laatste bezoek: 22 okt 2019 21:37
Re: Hoe ver nog?
ik heb net een nieuwe Kadjar en kon dit ook niet vinden.
maar het zit erbij mij wel op.
rijbereik,gem.snelheid verbruik e.d
rechts op het stuur de knop die je naar boven en beneden kunt drukken.
(links zit zo'n zelfde knop om de cruise controle op of af te schakelen)
Re: Hoe ver nog?
Jaren geleden een auto gehad waar de tankmeter het begaf. Tot die tijd ervaring op gedaan hoeveel deze gemiddeld verbruikte,de vlotter nooit vervangen en een jaar of twee rondgereden op de dagteller. Vakanties en al is dat prima goed gegaan. Wist dat een volle tank ruim 700km haalbaar was,tanken bij 650 voor de zekerheid.
Snap wel dat het eventueel storend is,bij andere merken zag ik bij pechservice bijv dat er nog 50km mogelijk was op reserve maar de tank echt leeg was. Dat lijkt me elk geval nog vervelender.
Re: Hoe ver nog?
Dit komt volgens mij doordat het rijbereik berekend wordt op het gemiddelde verbruik. Als jij dan de laatste 90 km nog enkel stadsverkeer doet, dan klopt dit niet meer. Verschil met mijn BMW en Espace is het volgende: de BMW past zijn rijbereik constant aan naargelang de laatst gereden kilometers. De Espace niet, die blijft zijn af te leggen afstand berekenen op het algemeen gemiddeld verbruik. Hierdoor zijn grotere schommelingen in het rijbereik mogelijk.Zo ervaar ik het toch...
BMW 730 D 258 pk 2014
