Hallo heb een vraag,
Ik heb een renault megane 2017
Nu heb ik een storing achter deur led verlichting beide deuren en midden console en kofferbak verlichting werken niet. Deuren voor bestuurder en passagier wel!
Ruitenwisser achter stopt zomaar en...
Hallo, ik zit met een zeer vervelend probleem met mijn Scenic II 1.9 diesel
Na 120000 zorgeloze km, kreeg ik in volle rit plots talloze foutmeldingen, controleer ESP, controleer stuurkolon, controleer remmen ... plus rode lamp Stop de motor
Dit...
geachte Renault rijders,
ik ben sinds kort eigenaar van een Megane 1,6 16v uit 2002 en die heeft het volgende probleem....de dagteller geeft niet thuis na indrukken van de verstelling op het klokkenhuis....is het een mogelijkheid voor om die weerr...
Ik heb een Scenic uit 2005 , mijn beiden achter ramen gaan niet meer open en dicht.
Ik heb alle zekeringen al getest en de schakelaar in het voorportier bekeken of alles goed vast zit .
Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn?
gr Albert Steinebach.
De ]rechter speaker voorin, doet het niet, gekeken ,met balance knop op radio, of de instelling misschien verkeerd stond, dat was niet zo
je kunt alleen, voor of achter selecteren.
Nu kan het zijn dat de aansluitingen niet goed zijn, dus dan...
Hallo . mijn 83 jarige moeder die in Spanje woont waar ik dus nu verblijft , heeft al jaren een 2007 Renault scenic diesel automaat . met het bekende start systeem automaat in P of N rempedaal intrappen en dan de start knop indrukken .dit werkt alle...
Ik ben bezig met het afhandelen van een aankoop van een Renault Laguna 1 uit 2000 (Laguna 1.8i 16v RTE). Tijdens inspectie van de wagen zag alles er goed uit, behalve 2 opmerkelijke dingen. Op veel advertentiefoto's uit de...
Ik wil mistlampen voor vervangen, van Dacia Duster 2012, nu zie ik weinig 2 e hands aanbod.
In een Renault Scenic type 2, vanaf 2004, zitten ook mistlampen voor, hier heel veel aanbod van,
passen deze op de Dacia, en kan zijn ze qua wattage...
Hallo ben op zoek naar schema van de plaats van de zekeringen in een renault twingo 2.
Heb namelijk de zekering kapot van de claxon en wil die dus vervangen maar weet niet welke plaats deze zekering zit in het zekering kastje.
Alvast bedankt voor...
Sinds vorig jaar Juli rij ik RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (110Pk).
Het audio geluid valt erg tegen en na bijna een jaar ermee rond gereden te hebben toch maar proberen iets meer bass te creëren. Ik dacht net als in mijn...
Onze reanult estafette heeft na weg zetten vorige week in eens niet meer starten.
Na checken van accu etc vind ik wel spanning op accu, startmotor, dynamo en ook ok bv aansluiting van het laadlampje ( dashboard)
Daarbij hebben 3 van de 4...
De alarm lichten doen ,het niet, als knop indruk gebeurt er niets, de richting aanwijzers doen het gewoon, ik denk dat het een zekering is, heb ininstructie boekje gekeken, maar zie niet staan , op welke plaats, de zekering moet zitten, in...
Gisteren kreeg ik de melding 'Defect Acculading' te zien in m'n Mégane. Eenmaal thuisgekomen gaf de accu nog 11.45v, met lopende motor nog iets minder, ±11.30v. Dus ik neem aan dynamo kaduuk.
Waar haal ik het best een vervangend...
Aangezien mijn GT line LED verlichting in de armaturen van het dak heeft, vond ik het wel zo mooi om ook de deuren ( en kentekenplaat verlichting ) te wijzigen naar LED.
Alleen nu: bij het verwisselen van het lampje van de bestuurdersdeur, leek de...
Geachte leden.
mijn vriendin heeft een twingo waarvan de kilometerteller niet werkt. nu weet ik dat het aan de sensor ligt op de versnellingsbak, maar hoe krijg ik de oude eruit zodat i de nieuwe geplaats kan worden? nieuwe al gekocht.
Zoals in de titel beschreven zijn mijn radio en display woensdag tijdens het rijden plots uitgevallen (krijg dus ook geen klok en temperatuur te zien).
Heb reeds de zekering aan de binnenkant van...
Ik heb sinds een paar weken een Megane 2 uit 2004 gekocht, echter ben ik erachter gekomen dat de achterruiten niet opengaat (niet via het console voren en ook niet op de knoppen achter) en ja kinderslot staat uit :)
Hoi allemaal vraagje waar kan ik de versterker van mijn radio laten rep. ?
Het is de versterker onder de passagiersstoel van het DVD navigatiesysteem met Cabasse radio en 6-CD wisselaar en...
Ik heb een wellicht wat afwijkende vraag, maar ik zoek een stroomkringschema ,of een cd rom voor een Renault Espace model 4 ,2.0 turbo uit 2004.
Ik ben namelijk van plan een renault espace stoel bestuurders stoel, in te bouwen in een...
ik ben nieuw hier, maar ik heb een probleem met mijn renault trafic L2 uit 2012. De auto staat nu een 2 weken stil. Ik wil hem nu aan doen, maar het groot licht lampje gaat aan als ik de bus op...
Ik ben eigenlijk benieuwd naar jullie ervaringen met de climate control in de clio 4 modellen. Hoewel ik volgens mij hetzelfde systeem ook in meerdere types heb gezien.
Ik heb ervaring met gescheiden climate control van een citroen c4 en dit vond...
Een tijdje terug was mijn ruitenwisser kapot en werkte mijn verlichting niet meer juist.
Na wat speurwerk op internet zag ik dat er mogelijk een draad los kon zitten bij de module van mijn ruitenwisser/verlichting.
Zelf heb ik er helemaal...
Ik heb een Megane 2 Phase1 1,6 16v bwj2003 K4M gekocht. De motor, kabelboom, ECU, Lambda sensors en benzinepomp prop ik in een Renault Estafette.
Ik heb me hier een beetje ingelezen, maar heb niet kunnen vinden, hoe de UPC na...
Beste leden,
Ik ben een leerling automonteur en ik zit met het volgende probleem. Ik heb een renault laguna II uit 2005 die niet aan wil slaan. Het eerste waar ik aan dacht was de start blokkering, dus heb ik de reserve kaart geprobeerd, maar geen...
Ik heb afgelopen zaterdag een nieuwe luxe 3 knops sleutelcard Laguna ll gekocht bij Willy van Lankveld Auto's in Volkel, Renault Specialist. We hadden er nog maar 1, beetje gevaarlijk als deze kwijt raakt of in de wasmachine terecht komt... Het...
in mijn bumper in een twingo van 2012 zit een knipperlicht, deze werkt niet. Eerst deed hij het af en toe, nu helemaal niet meer. Er is een massa aanwezig, Nieuwe lamp zit er in. Maar ik krijg geen plus. Waar zou deze vandaan moeten komen?
Hallo ik heb een vraag, gaat om twingo uit 2013, is jongstleden een gasklepbehuizing vervangen (kregen storing). Nieuwe probleem is de afstandsbediening van de auto. Dacht dat batterij leeg was want de auto gaat nog maar van 2 mtr afstand open. Met...
Goeie dag,
Ik heb een groot probleem wie kan mij helpen???
Mijn LG radio touchscreen 7°, valt altijd uit, en begint opnieuw op te starten, en nu kan ik niks meer.
Zelfs mijn code kan ik nie meer intypen
Groetjes Annemieke
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 39233 «
door Verwijderde gebruiker 39233 »
Is het een beetje te doen om een achteruitrijcamera achteraf in te bouwen zodat die net zo werkt als origineel, op het r link 2 systeem? Ik wil een trekhaak gaan monteren en misschien is het handig om dit er meteen bij te doen.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
