Al een hele tijd rij ik met mijn Scénic (Grand Scénic) van 2010! prachtig bakske!
Paar weken geleden op een tocht door Frankijk (na lang rijden) viel plotseling de snelheidsbegrenzer en de cruisecontrole uit.
Vervelend maar ik kon best...
Hoi hoi, ik had even twee vraagjes aangaande mijn Modus,
Volgensmij is mijn Modus voorbereid op Cruise control, althans ik heb naast de lampenversteller een extra loze stekker zitten. Weet iemand wat er zoal komt kijken bij een originele cruise...
Dit is mijn eerste post op dit forum. Ik ben in het bezit van een Renault Megane III 1.5 DCI (KZ1G) uit 2009 met een kilometerstand van 413.000 km. Ik doe (bijna) alles zelf aan mijn auto en dit is de reden waarom ik...
Dag allemaal,
Ik ben in het bezit van een Kangoo uit 2009, met net geen 80.000km op de teller.
Eind september wilde hij niet meer starten toen ik stil stond voor de overweg.
Geen overslaan van de motor meer, enkel een krakend geluid (hetzelfde als...
Ik ben Fons en sinds maart dit jaar in het bezit van een talisman 1.5 diesel van 2016. Nu rij ik zakelijk veel kilometers en een beetje comfort is dus wel een must. Het probleem is nu dat een stukje...
Ben onlangs bezig gegaan met het vervangen van de kachelweerstand van mijn scenic 2 tech line 2007 in de hoop dat de kachel weer gaat draaien.
Nu ben ik een 2 raadsels tegen gekomen en ik hoop dat iemand me er mee kan helpen .
geachte mede renault-rijders,
ik heb sinds kort een probleem met starten....wel contact maar bij door draaien van de sleutel geen startmotor.
wellicht zit er een relais die dat moet verzorgen....2 gevonden in de zekeringbox onder motorkap.....kan...
Ik ben opzoek naar iemand die mij kan helpen aan de juiste info of stroomkring schema van hoe de bedrading loopt van de ecu naar de brandstofpomp die buiten de tank gemonteerd zit. Het gaat om de 1.4 monopoint injectie c3j motor. Ik ben bezig om...
Hoop dat ik hier goed zit, maar ik heb even een domme vraag.
Mijn 2005 Modus heeft op de verlichtingsschakelaar wel een knopje auto , maar geen regen/lichtsensor bij de achteruitkijk spiegel. Wel zit er een soort rond dopje achter de tellerbak die...
ik heb een renault kangoo 19 diesel cdi jaartal 2002 . ik heb een foutmelding van mijn voorverwarming die ik wil verwijderen . ik wil een OBD2 toestel waarmee ik die fouwt wil verwijderen kan iemand mij helpen zo een toestel te kopen . ik heb er al...
Hoi allemaal. Ik ben Martin en ben de gelukkige eigenaar van een Renault Master 3, F3500 van 2012, D 2299cm3, 145 pk. automaat.
Ik heb deze bus zelf omgebouwd naar camper
Ik ben sinds enkele dagen lid van dit Renault-forum. Ik noem mijzelf een...
Beide achterlichten in de klep van mijn Renault Mégane station 2014 zijn defect.
Het gaat dus om de units in de klep. Hier zitten ook de achteruitrijlichten en mistlichten.
De laatste twee werken wel in beide units.
Hey ik heb hier renault master 3 2012 waarbij ik geen achterlichten branden niet ,de rest werkt wel , alle zekeringen zijn goed , geen stroom op beide fiches, heeft een trekhaak. Alvast bedankt
De airconditioning van mijn laguna 3 (1.5 dci, 215.000km) doet het niet meer ineens.
Opnieuw laten afvullen en 650 eruit en 650 gram erin (was ook 2 maanden geleden nog netjes afgevuld). Dus geen lek.
Scénic 3 uit 2009, met de 2.0 16V motor.
Van het 1 op het andere moment, geven de parkeersensoren aan de voorkant aan dat er obstakels zijn. De rode tot en met het groene zones verschijnt op het scherm, verdwijnt weer en even later licht alleen de...
Goedendag allen,
Ik heb een Espace 4 3.5V6 uit 2008; ca. 250.000km gereden. Nu geruime tijd problemen met lekstroom. Ik kan de auto niet langer dan twee dagen stil laten staan, want dan is de accu zodanig leeg dat zelfstandig starten niet meer lukt....
mijn Renault Trafic 2.5 DCI uit 2008 valt in storing onder de 1000 toeren. als ik dan doortrek komt de auto niet boven de 3000 toeren, en werkt de turbo niet meer. Hou ik na het starten de auto boven de 1000 toeren is er geen probleem, kan ik goed...
Even ten eerste, ik heb 0 verstand van auto's, ik heb niet eens een rijbewijs. Ik zoek gewoon even wat hulp om mijn pa te helpen.
Mijn vader heeft een Renault scenic 1.6 uit 2004. Gisteren na een kleine rit wilde de auto niet meer...
Ik ben sinds zaterdag eigenaar van een Renault Arkana (2021) en merk tot mijn spijt dat de beide USB-aansluitingen onder het dashboard geen stroom leveren, waardoor ik Carplay niet kan gebruiken. Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken en hoe...
Wij hebben een Twingo uit 2007 en wouden hier een nieuwe radio in zetten. alleen hebben wij een adapter nodig voor de radio waarbij de kabels van de volume knop onder het stuur en de aux kabel ook in kunnen wie weet wat voor adapter we daar voor...
Wil nieuwe koplampen voor de Scenic bestellen. Ben niet zeker wat er nu in zit en ff weinig tijd om de koplampen er uit te halen. Weet iemand welke uitvoering dit is ( halogeen / xenon )?
hallo , we hebben er een kangoo bij , een erste serie bj 2000 , kanariegeel , twee schuifdeuren , achterklep , panoramaglasdak en electrisch schuifdak , precies zoals de baas die wilde.
en nu wil ze graag een zelfde radio als die ik in de 2017...
Wij kochten in januari dit jaar een Modus 1.6 Initiale uit 2005. Fijne auto alleen bleek tegen de zomer dat de Airco niet werkt. Voogens het autobedrijf waar we de auto kochten was de compressor defect en het vervangen zou 950 euro...
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43880 «
door Verwijderde gebruiker 43880 »
Het gaat om megane cabrio 2004. Alles werkt prima. Dak ook geen probleem. Maar nu 2 dagen stil gestaan. 5 km gereden en vervolgens 4 uur stil gestaan. Wil opeens niet meer starten
Zegt: electrische storing...service. alleen stuur komt vrij maar...
Vorige week te horen gekregen dat mijn Clio bj 2000 na 5 jaar trouwe dienst 'economisch' total loss was. Ik kon gelukkig nog even in mijn geliefde bolide rijden, maar toch alvast op zoek naar wat nieuws. Veel sneller dan gedacht,...
Beste forumleden, ik heb met mijn clio 3 1.5dci 5drs harchback problemen dat de achterklep spontaan opengestuurd wordt bij het openen van de portier of het afzetten van het contact. Ik heb het slot inc motor (een geheel) vervangen en nu leek het...
Ik heb een Renault Master 3 2016 en tijdens het ombouwen van de radio naar mediasysteem heeft de gele draad (continue spanning 12V) van de radio kortsluiting gemaakt. Nu geeft deze draad geen spanning meer. Ik heb de zekeringen bij de...
Heb probleem om R15 te starten. Vermoeden dat de bobine aansluiting het probleem is. Uit de kabelboom komen een witte (lichte) en zwarte draad. Hoe moeten deze aangesloten worden. Wit op + en zwart met draad naar ontsteking op andere zijde?...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
