digitaal klokje
Gesloten
peetje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
digitaal klokje
Bericht door peetje »
Het digitale klokje doet het niet meer. De zekering is goed. Wie weet raad en hoe kan ik er bij komen?
MODERATOR EDIT
ik doe maar even een slotje, want je hebt al een topic hierover lopen (met antwoorden) en dit maakt het alleen maar onoverzichtelijk
buitentemperatuurklokje
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
HIevoo moet de bovenkap van het dashboard verwijderd worden .
is simpel , beide tweeterroosters verwijderen en daaronder bevind zich aan beide kanten een schroefje .
Dan met beleid een tikje links en rechts tegen de kap aan naar boven gericht en de kap zit los .
Let er wel op bij het monteren dat deze wel netjes in alle bevestigingspunten zit .
succes
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
mischien is het lampje erachter wel kapot...
Gesloten
