Sinds gisteren ben ik in het bezit van een Grand Espace 3. Deze kon wel een grondige poetsbeurt gebruiken, dus daar ben ik mee bezig. De zilveren plastic delen hadden veel last van een vette laag. Dit is een restant van een coating die over de...
Ik heb goed gezocht volgens mij maar kom het niet op het forum tegen. van beide achterportieren werkt de centrale deurvergrendeling niet. De ene kant was de bekende kabelbreuk. De ander geen kabelbreuk dus denk ik motortje.
Ik merkte vanochtend dat de recher achterportier van mij Grand Espace 3.0l V6 uit 2000 niet meer op slot gaat
als ik de centrale vergrendeling gebruik. Alle deuren en de achterklep behalve deze. Aangezien je de deuren
Niet anders op slot...
Ik ben nieuw op dit forum en rijd een Espace III, 2.0 16v. Vind t een heerlijke wagen. Heb deze al een aantal jaar, maar gezien de prijzen probeer ik nu eerst zelf zaken op te lossen voordat ik naar garage ga.... Dus kijk nu op internet....
Sinds ik vanavond een fiets achterin de espace heb gezet, kreeg ik bij thuiskomst de achterklep niet meer open en de achter ruitwisser doet het niet meer.
Iemand een idee wat dat kan zijn. :think:
Ik wil mijn telefoon ergens kwijt kunnen en voordat ik meerdere modellen ga proberen hoor ik graag van jullie hoe jullie dit opgelost hebben.
Kortom waar geplaatst met welk model houdertje.
Op onze Espace III 3.0 liter zitten koplampsproeiers.
Toen ik mijn voorbumper had vervangen zag ik bij het reservoir 2 pompjes zitten.
1 die direct op het reservoir gedrukt zit (groot pompje met dikke slangen)
en 1 die zeg maar los geplaatst...
Van mijn Grand Espace uit 1998 werkt de verwarming alleen aan de bij-rijderskant en ook alleen als het bedieningspaneel van de bij-rijders op de zelfbediening staat. De normale ventilatie doet het wel...
Hoi,
Ik heb een Renault Espace tweedehands enkele maanden geleden gekocht. Vandaag toen ik wilde vertrekken naar huis viel me op dat ik geen lucht meer krijg uit de roosters. Ik heb op...
Mijn espace III is gisteren in de flank geramd door een vrachtwagen, met flinke schade als gevolg. Volgens de garage is de auto zeker totaal verlies.
We willen deze uitstekend rijdende auto niet zomaar opgeven en vragen ons af of het vervangen van...
Kort vraagje ivm de APK.
De ruitensproeier voor doet niks, nu heb ik gezien dat de vloeistof komt tot onder de paravan (waar de 2 slangetjes van de wissers ook heen gaan)
W.s. is het verbindingsstukje kapot of los.
Nu zie ik bij...
Ik heb sinds kort een Espace uit 2000 en heb daarbij meteen een fietsendrager op de kop getikt.
Dit is de orginele fietsendrager van Renault welke op de dakrails te bevestigen is.
Maar ik heb er geen documentatie bij...
Wanneer ik mijn verwarming open draai, komt er waterdamp uit de roosters. Ik denk dat de kachelradiator lek zal zijn.
Iemand een idee wat de kostprijs is om dit te laten maken?
Gisteren vertelde mijn vrouw dat er iets uit het dashboard op haar linkervoet was gedrupt. De drup kwam van boven het koppelingspedaal en was roodbruin van kleur, dus ik vermoed rem/koppelingsvloeistof. Ik heb het peil nog niet gecheckt, alleen...
Mocht iemand nog een boekje van een Espace3 2000 hebben, zou ik die graag overnemen.
Weet ik ook eens hoe de ventilatie e.d. werkt en waar alles zit. Druk nu maar wat knopjes in en als de voorruit weer beslaat zet ik de airco even aan, werkt goed...
Beste auteurs en lezers
Ik heb hier al t een en ander gelezen over achterkleppen die dienst weigeren....
Mijn geval is ongeveer gelijk , maar dan anders.
Ik nam afgelopen winter iets uit mn kofferbak , legde de resterende inhoud anders zodat t...
Het deurpaneeltje (inzetstuk raambedieningsknoppen) van mijn Renault Espace III (uitvoering The Race) is vies en pikkerig geworden. Zie bijgevoegde foto. Hoe krijg ik dit weer schoon?
mijn espace blaast sinds kort door de middelste vetilatorgaten koude lucht. De twee buitenste vetilotorgaten blazen wel warme lucht.. Weet iemand waar dit aan kan liggen ??
Deze ochtend wilde de deur van mijn nog maar net aangeschafte Espace (1999) niet goed open, en nu draait de sleutel rondjes in het slot en krijg ik de auto niet meer op slot. :cry: De centrale deurvergrendeling doet het sowieso niet (nog uit...
De stoelen van mijn 1999 espace zitten niet zo best, Na een rit van 1000 kilometer heb je geen kont meer over :D
Iemand ervaring met andere stoelen erin zetten?
Vraagje bij de kachel aan de bestuurderszijde komt koelvloeistof de auto in.
Dit gebeurt alleen als je de temperateur van koud naar warm zet.
Heb het paneel voor de kachel...
hallo allemaal,
ik ben simon oomen
ik heb een espace 2.2dt uit 2000
nu heb ik een leder interieur gekocht met stoelverwarming en de kabel erbij met stekker
alleen mijn originele kabelboom heeft geen stekker om deze aante sluiten
weet iemand hoe ik...
Even een vraag, hoe krijg k de ruitenwisser armen van de asjes af? Ik heb de moeren al los staan maar van alles al geprobeerd maar ik krijg ze er niet af. Is daar speciaal gereedschap voor nodig? En zo ja wie heeft daar een plaatje van :D
Hallo allemaal, wij hebben een renault espace III en de achterklep gaat niet meer open na gebruik van de AB.
Van binnenuit ook geen mogelijkheid om dit handmatig te doen.
Bij poging openen van klep, voel je dat hij links vast blijft...
Wie kan mij helpen aan een afbeelding van een Espace aan de achterzijde waar de bumper af ligt? Het maakt mij niet uit of de bumper is gedemonteerd of er af is gereden ;)
Net thuisgekomen van een 3600km lange vakantie, met veel bergritjes in de Karpaten.
Er rammelt iets , het klinkt nogal plastic-achtig, diep in het dashboard, tegen het schutbord (maar welke kant dan?),...
ik heb zo'n lange smalle dakkoffer van 2.35 m
De dakdragers zijn 1.40 vanaf de achterkant. Dat houdt in dat de dakkoffer de eerste METER niet zal worden ondersteund.
Gaat dit wel goed of kan er alleen een korte, brede dakkoffer op?
hallo ik ben sinds kort trotse bezitter van een espace van 2003 nu zit er een orginele telefoonhouder in maar er zit geen telefoon bij hoe kom ik er nou achter welk telefoon...
Mijn airco doet het niet, vlgs. mijn garage is de compressor kapot. De reparatiekosten zou €770 bedragen, maar dat vind ik te duur, zeker voor mijn Gr. Espace Etoile bouwjr 2000.
Ik wil daarom of een los compressor kopen of een goedkoper garage...
Mijn Espace (type 3, bouwjaar 2011, uitvoering the Race) heeft een achterklep met een apart te openen achterraam. Erg handig, maar nu is het rubber stuk en heb ik te maken met wat lekkage; kortom er moet een nieuw rubber op. De Renault-dealer rekent...
Ik lees veel zaken op dit forum over gebreken aan een espace 3. Ik lees relatief weinig over een defecte airco bij een espace 3. Zijn die airco's zo goed? Zelf rijd ik in een espace van 1997 (222.000 km) en laat nu (na 13 jaar!)...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
