Afgelopen december heb ik bij een Renault Specialist (VSR) een gebruikte Kangoo 1.6 16V Privilege (Luxe uitvoering) uit januari 2006 gekocht. Het betreft hier een uit Duitsland geïmporteerde Renault. De auto is begin november 2013 op Nederlands...
had nog mooie Thule Proride 591 fietsendragers liggen en wilde deze gaan gebruiken boven op de Kangoo. Dus via MP een mooi setje dwarsdragers aangeschaft voor op de fixedpoint punten. Het past allemaal mooi maar helaas passen mijn Thule fietsdragers...
Model/uitvoering : Kangoo 1 65 pk
Bouwjaar : '00
Brandstof : Diesel
Gisteren moest ik dringend een alternator hebben.Ik kijk gewoon op het net,geen sluitingsuren daar.
Deze alternator is wel 110 A sterk met een W aansluiting en zonder...
Een kangoo 1.6 van 2003, hoe vindt ik de specificaties van de airco, hoeveel gas er in moet zou handig
zijn om te weten. Ik kan geen sticker vinden in de auto.
is de naam van deze rijk gevulde forum! Geweldig ! Volop technische onderwerpen met links naar schema's en ik zag zelfs een link naar het werkplaatshandboek voor de Kangoo phase I !
Maar ja,voor velen is de taal een probleem...voor mij niet ! ('...
Besten,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik ben van plan me een nieuwe kangoo aan te schaffen 1.5 dci 75. Nu vroeg ik mij af of er iemand een idee heeft over het toerental van deze wagen bij 120 kph? Ik vind er nergens anders info over...
Hoi,
Toen ik begin 2012 mijn nieuwe Kangoo in ontvangst nam bleek er geen onderhoudsboekje bij te zitten.
Dat bestaat niet meer zei de dealer tegen mij; De computer houdt alles bij.
k vind het alvast vreemd.
Klopt dit?
Ik ben op zoek naar een Kangoo voor mijn vrouw. Het moet een diesel worden op geel kenteken, gezien de km's die ze elk jaar rijdt.
Mijn eigen idee is dat de 1.9D geen optie is omdat die relatief veel verbruikt en traag is. Ik kom...
Ik zou graag een Renault Kangoo aanschaffen, nu orienteer ik me op occassions en vraag ik me af; welk bouwjaar zouden jullie aanraden? Is het devies simpelweg 'zo jong mogelijk' of zijn er nog oudere bouwjaren die betrouwbaardere...
Weet er iemand of het mogelijk is om het boven de chauffeur/passagier dakvenster makkelijk uit een donor te halen en deze te plaatsen in mijn Kangoo 2004? Maw, is dit verkleefd gemonteerd of enkel via spandbouten? De rest van de ramen zijn...
Is er iemand die mij kan vertellen of er ook andere stoelen, bv clio / megane, passen in een kangoo. Zonder dat je de heleboel moet verbouwen / aanpassen?
Ik wil een trekhaak plaatsen op mijn Kangoo uit 2003. IS deze klus zelf uit te voeren, kleine beurten etc. doe ik wel zelf, maar een trekhaak plaatsen heb ik nooit gedaan.
Graag had ik ervaringen van jullie kangoo-rijders gehoord over een trekhaak op de Kangoo.
Wij hebben ook parkeersensoren achterop de kangoo, dus vraag ik me af of we nu best een afneembare trekhaak nemen of niet?
Vandaag nog eens met de Kangoo van het vrouwtje gereden, leuk autotje toch hé,
Maar nu vroeg ik me af of het normaal is dat lampje rechts onder in het display steeds oplicht?
Wat je nu ziet is de volledige kiliometerstand van de wagen...
Oliepeil...
ben in bezit van een kangoo 4x4 1.9dci, auto verbruikt tussen de 9.5 en 11 ltr op de 100 km .
dit is volgens mij te veel, zou volgens mij tussen de 6 en 8.5 ltr.op de 100 moeten zijn.
wie kan mij een tip geven waar dat aan kan liggen,er word normaal...
Bestaat er zo een soort van net voor de kangoo II, dat je kan zetten (hangen) tussen passagiersruimte en kofferruimte?
Zodanig dat wanneer je de koffer eens vollaad tot tegen het plafond, je nog veilig op weg kan zonder dat je bagage bij de...
Als er een insect onder de ruitenwisser zit of hij trekt een streep dan wil ik de ruitenwisser schoonmaken of ik wil de voorruit geheel reinigen; Dat gaat niet!
Bij Renault kan je de ruitenwisser niet meer opklappen!
Momenteel ben ik mijn kangoo uit 98 eens flink aan het opknappen.
Waarbij ik een paar rotte plekken ben tegengekomen en die door nieuw plaatwerk wil vervangen.
Tot mijn stomme verbazing is dat voor de Kangoo nagenoeg niet te krijgen, althans...
Heb een 1,6 Kangoo II uit 2009 op benzine (K4M).
Auto bevalt prima maar ik had graag een uitvoering met 6-bak gehad.
Rij namelijk vaak grote afstanden van en naar Duitsland.
Een 6-bak is (in benzine uitvoering) echter niet leverbaar.
Nu mijn vraag:...
Hallo allemaal, allereerst even voorstellen, Ik ben Ruben kom uit Zwolle, Nu ben ik monteur in opleiding (BBL opleiding) en rij zelf geen renault, mijn pa rijd een kangoo uit 2007 een 1.6 16v, nu doe ik het onderhoud en reparatie's aan de kangoo nu...
Er zit nog maar 1 rivet vast.Heb bang dat er regenwater langs daar zou binnenlopen.Vind er natuurlijk weer niks over.De keuring kijkt ook de tankdop na op orginele tankdop.Het zou een tankdop zijn met geen beluchting.Slecht of bruut getankt heb ik...
we hebben en kangoo van aug 2000
het kader van het uitzet raam is gaan rotten
nu blijft het buitenste rubber niet meer zitten :cry2:
het kader zit in de deur gekit
iemand een idee hoe dit op te lossen????? :idea:
Mijn Kangoo 1.6 16V uit 2003 slaat af bij koude motor na het starten, dit gebeurt alleen maar bij koude buitentemperaturen en bij koude motor. In de zomer en met warme motor heb ik geen enkel probleem.
De motor slaat als hij nog koud is af op de...
Van de Scenic heb ik hem in Nederlands,
maar van de kangoo alleen in het pools :cry:
Ik ben een echte kaaskop, dus de poolse taal niet machtig.
Heeft misschien iemand een link of tip om deze te downloaden :)
Hallo ben hier brandnieuw, naam is Cor, ik overweeg mijn Kangoo 1.4 van okt. 2001 in te ruilen voor een jongere benzine,Kangoo, maak bijna 20.000 km's per jaar. Zijn er grote kostenverschillen tussen 1.2- 8 of 16 kleps, 1.4 , 1.6- 8 of 16 kleps. Heb...
Na enkele maanden schade gereden. Aan de zijkant van de auto zitten zwarte sierlijsten.
Sierlijsten in maart 2010 besteld, nu 5 maanden later zijn ze nog steeds niet geleverd en wanneer ze worden geleverd...
Heb een ingebouwde carkit genomen als optie, maar de kwaliteit (mijn verstaanbaarheid tov de tegenpartij) is enorm slecht.
Zeker boven een snelheid van 80km/h ben ik niet meer verstaanbaar.
Volgens mij komt dit door een slechte plaatsing van het...
Ik heb mijn Renault brief te laat geopend.Er zat een kontactsleutel in die misschien op een Kangoo Simpson zou passen bij mijn dealer.Te laat of zou hij passen op de winnaar zijn auto.Ik ga hem nu aan een nagel omhoog hangen(sweet dreams). :Wall:...
Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Henk; 50 jaar jong en ik ben woonachtig in het Westland. Ca. 3,5 weken geleden heb ik de sleutels gehad van een nieuwe Kangoo Familiy 1,6 16V Expression met Pack Expression en Pack Driver....
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
