Airco
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
witte_07
Laatste bezoek: 26 nov 2021 19:45
Airco
Bericht door witte_07 »
Hallo , heb nu 2 weken een nieuwe captur intens. Maar is er een mogelijk evt via obd2 de airco op niet standaard aan uit te zetten. Is best vervelend dat je steeds smorgens de airco uit moet zetten.
Marguerite
Laatste bezoek: 07 okt 2023 19:17
Re: Airco
Bericht door Marguerite »
Al meerdere draadjes over dit onderwerp op dit forum.
Lees die eens door. 2017 en 2018
Voor zover ik er iets van snap moet het steeds handmatig uit cq aan gezet worden. Helaas.
Axel57
Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: Airco
Bericht door Axel57 »
ja dat klopt kan alleen handmatig echt uitgezet worden, je kan helaas niet zien op de clima hem wel of niet gebruikt (voelen vaak wel).
Dat moet dan elke keer als je de auto opnieuw opstart....
Aan de andere kant heb je niet voor niks clima dus je kan het systeem ook zijn werk laten doen.
witte_07
Re: Airco
Je ziet het wel in de 2019 versie. Als airco uit staat brand rode lampje
Axel57
Re: Airco
Dat was al bij de eerste versies maar je kan dat alleen zien als je hem elke keer handmatig uitzet.
Als de climate control de airco niet gebruikt in de Captur kun je dat verder niet zien.
Bij mijn Megane 2004 met climate control kon je zien als deze de airco gebruikte.
