Achter remtrommels
- Laatste bezoek: 27 jan 2014 20:46
Achter remtrommels
Model/uitvoering : Renault5
Bouwjaar : 1986
Brandstof : Benzine
Dag forumers,
Heb de zoek functie al gebruikt maar kan niet vinden waar ik mee zit.
Hopelijk kan iemand mij uit de brand helpen met een adviesje over mijn achterremmen.
Zoals u weet zijn dit trommelremmen.
Het afhalen van de trommel ging prima, een mooi niet aanlopende trommel.
Ik haalde ze erf omdat de APK aanmerking maakte op slecht werkende remmen en het is ook niet de eerste keer dat ik trommelremmen van A tot Z vernieuw, maar wat ik nu meemaak, misschien typisch Renault 5, ik weet het niet.
De remschoenen en trommel waren erg vuil, veel stof dus slecht werkend klopte wel.
De hele boel goed schoongemaakt met remmen reiniger en het ziet er weer redelijk nieuw uit.
Even de handrem ligt opgetrokken om de werking te controleren en zo ook met de voetrem, even aan laten tikken en ik gekeken of het allemaal meeging. Dat gaat uitstekend dus klaar.
En nu komt ie.
Ik krijg met geen mogelijkheid de trommel er weer op. Wat ik probeer probeer ik, het lukt niet.
Heb ook het ontluchtingsnippel los gehad omdat ik dacht dat de vloeistof de cilinders tegen hield maar werkte niet.
Uiteindelijk na uren knoeien en proberen ging de trommel er voor een deel stijf overheen. Met de moer de trommel verder erop gekregen. Ik dacht dat zet zichzelf wel.
Dat zette zichzelf niet.
Heb met veel geweld de trommel er weer afgekregen maar ben dus eigenlijk geen stap verder.
Is er iemand die mij kan uitleggen wat ik fout doe en wat ik dan moet doen om die trommel er weer normaal op te krijgen??
Het zou me erg op weg helpen.
Alvast hartelijk dank!
Bram
Bouwjaar : 1986
Brandstof : Benzine
Dag forumers,
En nu komt ie.
Bram
Re: Achter remtrommels
Volgens mij heb je door het aantrekken vd handrem en het bedienen van het rempedaal de "zelfstelinrichting" in werking gebracht waardoor die dacht de speling tussen trommel(die er niet op zat) en voering te moeten opheffen. Je dient nu de zelfstelinrichting weer terug te zetten en dan pas als de trommel erop zit de rem bedienen, dan zal de speling op de juiste waarde komen.
mvgt WillemS
mvgt WillemS
Heer Willem-S, dank voor uw bericht natuurlijk. Maar hoe zet ik de zelfstelinrichting terug? Is dat de blanke arm (rechts) achter de schoen, die met tandjes op een kort armpje zit?
Bram
Bram
Probleem is opgelost, het zat inderdaad in die zelfafstelling. Een duwtje met een scherp pennetje en tjak. Het is even een weetje.
Hartelijk dank.
Bram
Hartelijk dank.
Bram
En zo leert een mens nog iedere dag.
Goed dat er forums zijn, en mensen die willen antwoorden!
Lex
Lex
- Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Daarstraks nog de remmen vernieuwd van een Kangoo.Onderaan aan de handremhendel via een boutgat wat wringen kan ook wonderen doen.
Er zit een aanslag op die hefboom.Ik heb die nog nooit achter de schoen gekregen.Dé werkwijze om de schoenen naar mekaar toe te krijgen.
