ABS
ABS
Heb de volgende probleem met mijn mijn renault scenic:
Bij het remmen tijdens het rijden doen het remmen het perfect, alleen wanneer ik bijna stil gaat staan bij het remmen onder de 10km/h komt er een schurend geluid uit mijn remmen(voor).
Abs Lampje brandt helemaal niet.
Jaar geleden had ik mijn rem schijven en blokken vernieuwt (aan dat ligt het niet).
Ik ben bij verschillende garages geweest en zeggen dat het de abs systeem te vroeg in werking treedt.
Dus ben ik naar de renault dealer geweest en laten uitlezen. Maar er kwam geen enkel foutcode.
Ze zeiden dat het aan de abs pomp wel zou kunnen liggen dus heb ik die laten vervangen. Maar daar lag het niet aan.
Daarna hebben ze de remmen laten onluchten. maar weer geen uitkomst.
Mijn vraag is weet iemand iets over dit probleem.
kan het misschien aan de ABS computer liggen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Heeft dit wel met abs te maken?
het kan namelijk ook met roest op de schijven te maken hebben, echter zou het na een paar keer remmen dan ook weer weg moeten zijn.
Bedankt voor je reactie. Maar het heeft met de abs te maken.
Remschijven en blokken zijn goed, er is geen roest en dergelijke.
remblokken
ik zou zeggen haal je blokjes er eens uit en maak de groef in het midden goed schoon enmaak de rem klauw weer goed gangbaar en kijk de schijf toch maar even na
klinkt niet als abs
groet mark
klinkt niet als abs
groet mark
