Talisman Kinderziektes
Jakke
Re: Talisman Kinderziektes
Berichtdoor Jakke » 15 mar 2019 21:32
Dit is de laatste posting van de vorige pagina:
Mijn klacht aan de klantendienst:
'talisman' - de; m; meervoud: talismans, talismannen - geluk brengend en onheil afwerend.
Eind 2017 kocht ik bij garage Sander in Kapellen een bloedmooie Talisman in de fantastische kleur 'nacré'. Tweedehands met 10 km op de teller. Al snel kwam ik tot de vaststelling dat de DAB voor geen meter werkte. Een gekend probleem zo bleek. Extra antenne plaatsen en probleem opgelost. Eind 2018 ergens word ik tijdens het opschakelen (automaat) een raar geluid waar. Gezien het geluid erger wordt en de wagen begint te schokken ga ik langs bij garage Sander. Koppeling kapot. Moet vervangen worden. Ook een gekend probleem bij de EDCbak zo blijkt. Afspraak gemaakt en opnieuw huiswaarts. Ik woon in Aarschot trouwens. Telkens een rit van ongeveer 1.5 uur (enkel). De dag van de afspraak opnieuw naar Kapellen. Ik meld dat ik ondertussen ook problemen ervaar met de electronica. De rlink valt gewoon uit en start 5 minuten later weer op. Deuren ontgrendelen niet en dienen met de knop op de afstandsbediening los gemaakt te worden. 2 dagen later mag ik mijn wagen opnieuw gaan halen. Koppeling gemaakt maar rlink gecrasht. Niets aan te doen. Er moet een nieuwe module in. Die noch in Belgie, noch in Frankrijk in stock is en dus besteld moet worden. Ondertussen: geen radio, geen navi, geen handsfree, geen usb poorten, geen temperatuursaanduiding... Een leuke en vooral erg stille rit van 1.5 uur opnieuw naar huis. En nu komt het. In april vertrek ik op skivakantie naar het verre Oostenrijk. Onnodig te zeggen dat ik hoop dat de rlink daartegen opnieuw functioneert. Ik rijd NIET naar Oostenrijk zonder radio, zonder navi, zonder, zonder, zonder, ... Ik mag hopen dat u, indien mijn wagen niet op tijd klaar geraakt, mij een waardig alternatief kan bieden. Het is mij ondertussen wel duidelijk dat, in mijn geval althans, de naam 'Talisman' wel erg ongelukkig gekozen is! Ik sta dan ook meer dan open voor een compensatie voor al de prul en miserie die ik al gehad met mijn nacré Talisman. De meeste km's die ik heb gereden zijn van thuis naar de garage en terug! Ik stel voor dat mijn garantieperiode wordt verlengd met minstens 3 jaar!! Ik hoop zo spoedig mogelijk een antwoord van u te mogen ontvangen. Ik vermeld er even bij dat uw concessiehouder garage Sander een dikke pluim verdient. Zeker Eric, hoofd van het werkhuis. Die man moet het maar doen om mij telkens het slechte nieuws te brengen. En toch blijft die zijn opperste best doen om mij als klant met een glimlach op mijn gezicht te laten vertrekken. Chapeau. Die man verdient een standbeeld. Echt waar.
Wordt het misschien eens geen tijd dat u een lijst maakt van de fabricagefouten aan de modellen Talisman? En dan een terugroepactie op poten zet? Ieder ander zichzelf respecterend automerk MOET dit toch al overwogen hebben...
Een erg misnoegde Renault-rijder,
Jan Van Eyken
1.6 benzine 150pk EDCbak
Jakke
Berichtdoor Jakke » 15 mar 2019 21:35
De levering van de nieuwe module is voorzien op... 06 mei. in Frankrijk.
Knippie
Berichtdoor Knippie » 15 mar 2019 22:39
Herkenbare mail. Ik kan je de reactie van Renault ook voorspellen. Ze geven nl niks om je, laten je gewoon verrekken en dat je hierna nooooit meer een Renault koopt nemen ze voor lief.
Waardeloos merk op alle fronten is mijn ervaring.
Benny Jacobs
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Benny Jacobs » 16 mar 2019 00:19
Ik las op een andere pagina dat er al een paar waren geweest waar de motor zonder reden uitviel,
welnu bij onze doen de volgende problemen zich voor,
1. Aan een rood licht stil staan, start/stop is uitgeschakeld en ineens valt de ganse wagen uit, er komt op te staan zet in stand P, en vervolgens terug opnieuw starten en je kan verder rijden. dit heeft hij nu al 15 x gedaan, gsm en sleutel liggen gescheiden van elkaar.
Ben al verschillende keren terug naar de garage geweest, eerst hebben ze de batterij vervangen, erna het matje wat in de zetel zit, nogmaals het matje wat in de zetel zit vervangen, maar hij blijft het doen.
2. ik heb er Tv schermpjes inzitten voor mijn dochtertje zodat ze een filmpje kan kijken op een lange weg. Helaas is ze nooit verder als 5-10 minuutjes geraakt, de schermen vallen uit, ook hier terug naar de garage geweest. Toen hebben ze de sigaret aansluiting vervangen, de schempjes vervangen, maar ook hier krijgen ze het niet opgelost.
Ik heb me een metertje aangeschaft zodat je ziet wat er gebeurt met de 12V spanning in de auto, en hier was ik toch wel ferm van verschoten.
Bij de start kreeg ik 13,5V en 14V wat normaal is want de batterij laad terug op maar dan komt het, eens aan het rijden zakt de spanning 14V-10V-8V-6V tot je op de rem gaat staan en dan ineens 16V en terug zakken en terug stijgen.
graag jullie reacties
Talisman TCE200 initiale paris van juni 2018
berenburg
Berichtdoor berenburg » 16 mar 2019 08:05
Battery vervangen bedoel je de accu?
Start en stop uitgeschakelt? Waarom?
Ik zou beginnen met de auto in de standaard modus te brengen dus zonder schermen en met verse accu en start en stop
talisman initiale paris 160 pk diesel edc sedan noir amethist grijs leer
alles behalve opendak
Benny Jacobs
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Benny Jacobs » 16 mar 2019 09:27
Idd de accu, volgens de garage was dat het eerste wat ze vervangen, had de start stop uitgezet omdat er volgens renault daar een probleem mee kon zijn.
Ze hebben de wagen telkens uitgelezen maar gaf geen probleem aan.
Spanning blijft op en af gaan, volgens mij een probleem met de alternator of de stroomverdeler of de massa klem
berenburg
Berichtdoor berenburg » 16 mar 2019 09:48
Merk je savonds ook iets aan de verlichting?
Flikkeren aan uit of iets dergelijks?
Gebeurt het ook bij stationair draaien?
Volgens mij moet je de laadspanning kunnen meten bij stationair.
Veel verbruikers inschakelen.
Jakke
Berichtdoor Jakke » 16 mar 2019 10:23
Ik heb telefoon gekregen van de klantendienst dat ze mij een deftige vervangwagen gaan bezorgen om op vakantie te gaan. Dat is toch al iets...
Benny Jacobs
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Benny Jacobs » 16 mar 2019 16:01
De verlichting werkt normaal, ook bij stationair draaien geen problemen daar, enkel bij het rijden
Zou het kunnen dat het de massaklem is die los zit?
Knippie
Berichtdoor Knippie » 17 mar 2019 08:22
De vervangende auto is erg netjes van Renault. Nu hopen dat ze je eigen auto weer kunnen herstellen.
Mils
Berichtdoor Mils » 17 mar 2019 08:56
Idd. Erg netjes maar toch niet meer dan normaal. :think:
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Knippie
Berichtdoor Knippie » 17 mar 2019 09:14
Is idd normaal. Maar Mijn ervaringen zijn echt bedroevend. Ik vind zelfs dat de dealer al direct vervangend vervoer had moeten aanbieden.
Jakke
Berichtdoor Jakke » 17 mar 2019 10:15
Knippie schreef:Is idd normaal. Maar Mijn ervaringen zijn echt bedroevend. Ik vind zelfs dat de dealer al direct vervangend vervoer had moeten aanbieden.
De dealer kan en mag daar niet zelf over beslissen. Die geeft het defect in op de computer en daar staat dan 'ja' of 'nee'. ...
Knippie
Berichtdoor Knippie » 17 mar 2019 10:30
Een dealer kan toch vanuit klantvriendelijkheid zelf beslissen of hij een auto mee geeft? De eventuele kosten verhaalt hij dan of bij Renault of niet. Maar goed, jij rijdt straks met een muziekje naar Oostenrijk, das het belangrijkste.
Jakke
Berichtdoor Jakke » 17 mar 2019 10:46
Zou ik ook denken. Maar tegenwoordig heeft een concessiehouder niet veel meer te zeggen, laat staan dat ze zelf nog beslissingen mogen nemen die financiële gevolgen hebben.
Dolfke3D
Berichtdoor Dolfke3D » 17 mar 2019 19:57
Spijtig om dit te horen van je Talisman, gekke maandagzieke wagen noem ik zoiets.
Bij alle merken auto's kom je wel eens iets tegen dat je denkt bij jezelf, waarom net bij mij.
Dealers en fabrikanten zijn twee verscheidene dingen, dat zie je meestal bij het massaal binnen roepen van wagens.
Dit zijn dan ettelijke duizenden wagens met exact hetzelfde probleem waar een oplossing voor word gevonden.
De dealer kan het fixen.
Individuele wagens die hier en der eruit springen geven ze meestal geen bal om.. Tis verkocht basta.
Laat de dealer maar dat probleem oplossen denken ze dan bij Renault he..
Ik heb nog maar weinig mensen een spiksplinternieuwe wagen terug weten te krijgen na aankoop van een gedrocht vol fouten.
Je moet al echt een talisman rond je nek hebben hangen en bidden dat je bij de goeden ter aarde hoort om dat geluk te hebben.
Weet je waar ik het van op mijn zenuwen krijg...
De fabrikant zelf weet eigenlijk van toeten of blazen uiteindelijk van al die kleine of grote storingen.
Er zijn bij Renault vele bediendes werkzaam die niet anders doen dan problemen verzamelen en die in statistieken gieten.
Wanneer die statistieken een bepaald probleem ophelderen en er is een oplossing voor dan zal de dealer ook wel over die oplossing beschikken binnen de kortste keren.
En komen er nieuwe wagens van de band gerold dan is het al te hopen dat er aanpassingen zijn gebeurd aan heel het proces om enkele misfits uit het leven de filteren.
Maar...
Wanneer individuele problemen zoals EDC en DAB en te snel verslijtende banden zich voordoen en dit komt weinig voor dan zal er niet makkelijk een perfecte oplossing voor komen.. het zal allemaal lang aanslepen en de mensen uiteindelijk wegjagen van Renault.
Bij BMW, VW AUDI, FORD en MERCEDES en waarom niet bij bijna alle merken heb je ook die auto's die op een maandag of vrijdagnamiddag gemaakt zijn met aardige fouten achteraf.
Zo zal ik dus nooit nog Ford kopen, never again, jamais... wat een gekloot ik heb meegemaakt met 2 exemplaren dat wil je niet weten.
Mijn maat zal nooit nog Mercedes rijden... haha jaja echt waar.
Midden winter platte batterij en sensoren die flippen, man man... sta je aan de kant minus 5 graden met alle ruiten open!
We moeten echt geluk hebben dat er niets scheelt met je wagen als die van de band komt en de beste componenten heeft die duurzaam werken.
Zo heb ik dus 2 nieuwe Dacia's gereden en nooit iets aan gescheeld.. sober rijden maar zorgeloos.
Ik hoop dat je alsnog in april op reis kan met een feilloos werkende auto... duimen maar.
Renault Talisman Grandtour 1.332cc S-EDITION TCe 160 EDC GPF Komeetblauw ... vanaf 12 april 2019
Knippie
Berichtdoor Knippie » 18 mar 2019 21:46
Ik ben het niet eens met hoe jij het stelt. Ik vind het behoorlijk negatief ingestoken. Tuurlijk hoef je niet te hopen en heel veel geluk hebben om een goede auto te treffen. Andersom is meer waar. Echt slechte auto’s worden niet (meer) gemaakt. En ja elk merk heeft wel iets. Voor mij heeft Renault afgedaan. Is het daarom een slecht merk? De Clio en Megane zijn volgens mij één van de beter verkopende modellen. Dus ik denk niet dat een slecht merk is.
Renault heeft wel een geschiedenis met slechte modellen. Voornamelijk in het D segment. En ik krijg sterk de indruk dat de Talisman er ook zo eentje is. Uiteindelijk kan dat wel een merk behoorlijk dwars gaan zitten.
Mij zien ze niet meer terug. Ik heb best wat merken gereden, dus heb enig vergelijk.
Maar gelukkig zijn er genoeg tevreden rijders en ik ben er van overtuigd dat zij niet met een talisman om hun nek het geluk hebben afgedwongen.
berenburg
Berichtdoor berenburg » 18 mar 2019 22:15
Nope gewoon een dealer met twee rechterhanden
Alle problemen opgelost , en beleef nu heel veel plezier aan de auto.
mrchivas
Lid - en hoppa, logo 2
Berichtdoor mrchivas » 19 mar 2019 13:30
Voor de tweede keer binnen 3 maanden wordt de koppelingscilinder vervangen i.v.m. het wegvallen van de druk op de koppeling.
berenburg
Berichtdoor berenburg » 19 mar 2019 13:53
Welk type hand of automaat?
Diesel benzine?
Bouwjaar?
Km stand?
mrchivas
Berichtdoor mrchivas » 21 mar 2019 09:38
berenburg schreef:Welk type hand of automaat?
Diesel benzine?
Bouwjaar?
Km stand?
Intens 110 DCi - Handgeschakeld - Mrt 2017 - 71000 (eerste vervanging koppelingscilinder oktober 2018 - ong. 55000 km)
Terug naar “Talisman”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
