Lampen en matten
zoe2goe
Posts in topic: 27
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Re: Lampen en matten
Bericht door zoe2goe »
@GertjanVB Men zegt dat LED verlichting weinig tot geen UV afgeeft. Deze wordt door de gele "slurry" vrijwel geheel omgezet in zichtbaar licht.
Ik steek mijn kop er niet voor in de guillotine maar het lijkt wel OK te zijn.
HarmOtten
Posts in topic: 74
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Bericht door HarmOtten »
Gertjan, dank voor de tip!
Dat had ik inderdaad ook gelezen, maar iets verderop zegt hij dat je toch beter de originele adapter kan gebruiken. Vandaar dat ik eerst probeer daar een extra setje van te krijgen.
De link naar die Opel adapters is trouwens gewijzigd. Maar ik twijfel of het niet deze moet zijn. Want bij de tuningshop staan er wel plaatjes bij, en zien ze er zo uit: Opel Astra H, Opel Astra G.
(Komt nog wel €12 administratiekosten/verzendkosten bij).
Maar bij uncarparts in Eindhoven heb ik ze ook gevonden (via Marktplaats). En daar kom ik vlak langs, dus kan ik ze afhalen. (Afhalen kan: Maandag: 18:30 - 21:00, Woensdag: 18:30 - 21:00, Vrijdag: 18:30 - 21:00)
Volgens een expert van OliNo geven LED's die 6000K lichtkleur afgeven geen UV-straling. Dus dat is geen probleem.
GertjanVB
Posts in topic: 21
Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Bericht door GertjanVB »
@H***m O. Ze zijn al besteld zie ik :-) Kan ik nog assisteren of frōbel je ze er zelf in? (ben zeer benieuwd!)
HarmOtten
Posts in topic: 74
@GertjanVB, Dat is idd mijn bestelling :).
Ik ga eerst zelf een poging ondernemen om ze in te bouwen. Maar dank voor het aanbod! Zal nog wel ff duren, want de verzendtijd kan zomaar 2 maanden duren.
Ondertussen vond ik de specificaties van de gebruikte LEDjes op de website van CREE. Daar is ook de data sheet te downloaden.
De maximale lichtstroom is 1198 lm. Er zitten 2 LEDjes in deze lamp, dus in totaal 2396 lm. Voor het gemak afgerond naar 2400 lm.
Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken als ze in de ZOE zijn ingebouwd.
De beloofde levensduur is >= 30000 branduur. Stel dat je gemiddeld 60km/u rijdt, en je hebt altijd het dimlicht (of groot licht) aan, dan zouden ze theoretisch minimaal 1,8 miljoen km meegaan 8) .
HarmOtten
Posts in topic: 74
De LED :idea: :idea: zijn binnen!
Nieuwsgierig dat ik was, heb ik ze gelijk uitgepakt en bekeken. Ze zien er stevig uit, en voelen degelijk aan. Geen waaibomen metaal.
Het ronde metalen deel waar de lamp mee vast komt te zitten, is gemakkelijk middels een bajonetsluiting los te maken, zodat je de metalen adapter er eenvoudig omheen kan schuiven. Ik moet ze nog wel even wat aanpassen voordat ik ze kan inbouwen. Maar ik heb al wel even een LED :idea: aangesloten om te zien of ze het doen. Nou, er komt veel (wit) licht uit, dus de eerste indruk is goed. Van het weekend ga ik de metalen adaptertjes passend te maken.
Ook de driverkastjes passen in de behuizing van de koplamp-unit, en hopelijk past de LED-lamp zelf er dan ook nog bij. Tis wel een heel gefriemel, want je kan er slecht bij.
Wordt vervolgd...
OlafH
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Bericht door OlafH »
Vorige week maar eens ouderwetse xenon ingebouwd. 5000 K lampen gebruikt, deze komen precies overeen met de daglicht lampen.
Wat betreft het adapter beugeltje: het is het beste om deze gewoon heel te houden. Dus niet inknippen, maar gewoon de kabels doorknippen, lampje monteren en kabels solderen. De ballasten zijn met parkers op de kunststof steun gemonteerd aan de voorzijde onder de motorkap en kabeltjes netjes ge-tie-wrapt. Alles iets meer dan een half uur werk en een uitstekend kleur resultaat.
Ballast links:
Ballast rechts:
kleur resultaat:
R110 september 2019
HarmOtten
Posts in topic: 74
De H7 Cree LED-lampen 6000K (per stuk 2400 lumen, 20W) zitten erin!
Uiteindelijk bleek het inbouwen erg mee te vallen. Het los maken van de originele halogeen lampen was bijna nog meer werk.
Net als E-mission heb ik ook de originele metalen adapters gebruikt. Deze passen net wat beter in de koplamp, en ze hoeven in mijn geval niet te worden opengebroken, maar slechts miniem te worden aangepast. Met een rond metaalvijltje heb ik de opening ietsje groter gemaakt.
Dan past het losse onderdeel van de LED-lamp er precies doorheen:
Vervolgens deze twee metalen onderdeeltjes samen in de koplamp vastzetten, om daarna het driverkastje met stekkers aan de bovenkant in de koplamp te schuiven, en de LED-lamp zelf middels de bajonetsluiting vast te zetten. (Zie ook het stappenplan in de installation manual in mijn vorige post)
De koelribben worden al snel warm als de LED-lamp aan is.
Na het sluiten van de rubben dop is nog slechts een kleine bobbel door het rubber zichtbaar:
Zie hier het eerste resultaat:
's Avonds heb ik met een collega Zoe rijder de volgende foto's gemaakt om het verschil te kunnen zien.
Boven is Halogeen 3850K 1500 lm 55W, en onder is LED 6000K 2400 lm 20W.
Dimlicht:
Groot licht:
Links Halogeen, rechts LED
Ik vind de lichtopbrengst niet slecht, al lijkt de bundel iets minder scherp, waardoor vooral het groot licht net iets te kort komt. Persoonlijk vind ik de wat blauwere kleur licht wel mooier bij mijn auto passen. Ik ga er in ieder geval de komende tijd mee rond rijden om te zien hoe het met de duurzaamheid van deze LED-lampen gesteld is.
Wat vinden jullie er van?
zoe2goe
Posts in topic: 27
Ziet er alletwee (Harm, Olaf) prima uit! Ik vind dat blauwige ook wel gaaf, maar dat is uiteraard persoonlijk. Inbouwen zonder "schade" is dus bij alletwee mogelijk en dat is wel goed te horen.
Ik ben nog wel benieuwd hoe warm de LED lampen nu worden in die afgesloten ruimte, want dat is eigenlijk DE beperkende factor. Goed te zien dat de LED lamp niet los komt van het koellichaam (dacht ik eerst) maar dat die bajonet alleen maar een montage constructie is. De wametegeleiding in de lamp is dan in ieder geval optimaal.
GertjanVB
Posts in topic: 21
Idd mooi. Wellicht nog een Xenon-rijder op de testlocatie zetten. Ik was idd benieuwd naar de lichtopbrengst en uiteraard de duurzaamheid. Dat gaan we horen!
daf55
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 04 apr 2025 12:06
Bericht door daf55 »
Ik ben te lui om terug te bladeren om de kosten van de LED lampen te vinden...
Wat kost LED en wat Xenon?
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder!
Renault Zoe Intens december 2019, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
OlafH
Posts in topic: 10
€ 79,00 voor Xenon bij www.xenonlamp.nl
R110 september 2019
MartijnEV
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Bericht door MartijnEV »
Mooi! Ook fijn dat ze zo goed in te bouwen zijn.
Grappig dat er KEMA KEUR op de kabels staat. Typisch Nederlands, terwijl het een product uit het Verre Oosten is.
Twitter: @MartijnEV
GertjanVB
Posts in topic: 21
Welk setje? Canbus, 2 lampjes en ballast
HarmOtten
Posts in topic: 74
Voor de LED-lampen heb ik slechts $39,90 (ongeveer €36) betaald bij AliExpress.
Dezelfde aanbieder heeft ze nu niet te koop staan, maar wel diverse andere aanbieders:
http://www.aliexpress.com/item/Pair-201 ... 34467.html
http://www.aliexpress.com/item/No-Need- ... 44162.html
http://www.aliexpress.com/item/set-2014 ... 48754.html
Doordat het nu overdag langer licht is, hoef ik het Dimlicht bijna niet te gebruiken. Maar elke gelegenheid dat het enigszins nodig is, zal ik ze zeker aandoen :)
GertjanVB
Posts in topic: 21
Ontwikkeling gaat als een trein: inmiddels alweer 3000 lumen. Maar het mooie compacte koellichaam zie je niet veel. Dus benieuwd naar de levensduur en de warmteontwikkeling en wat het doet met het rubber afdekkapje.
NB: die eerste set (3000 lumen) zou niet voor canbus zijn. Hoe zit dat met canbus bij jouw lampjes?
HarmOtten
Posts in topic: 74
@GertjanVB,
Die 3000 lumen geldt niet voor de H7 uitvoering, want die wordt alleen in 2400 lumen geleverd. En daardoor kan waarschijnlijk het aantal koelribben ook kleiner zijn.
De levensduur gaan we zien. Wat dat betreft is het jammer dan het nu geen winter is. Maar er zijn andere redenen waarom ik blij ben dat het nu geen winter is :wink: .
zoe2goe
Posts in topic: 27
Voor LED's is de winter een medaille met twee kanten: je gebruikt de lampen meer, maar ze worden veel beter gekoeld :wink:
@GertJan: Als ik het goed begrijp hebben sommige moderne auto's een stroommeting in de toevoerleiding naar de verlichting. Dit wordt meestal verzorgt door de schakeleenheid voor die "afnemer". In theorie hoeft er alleen nog maar een voedingsbus en een CANbus door de auto te lopen en wordt bij elke verbruiker een kleine controller geplaatst. In de praktijk wordt dat wat meer gebundeld in controllers voor meerdere afnemers. Het is aan de controller om te controleren of een ingeschakelde afnemer ook daadwerkelijk stroom verbruikt, daar eventueel een foutmelding op rapporteert en bij welke stroom dan. Beetje semantiek, maar het heeft dus niks met CANbus zelf te maken, maar wel met het principe van schakel EN controleer (wat met CANbus 10x makkelijker te implementeren is).
Ik zag "CANbus-ready" nummerplaat LED verlichting. Mijn hemel, dat doet dus niks anders dan kunstmatig het gebruik van het peertje weer opkrikken. Beetje paard achter de wagen, want dan doe je het alleen nog voor de kleur en de levensduur van de lamp.
Dat allemaal gezegd hebbende: ik heb geen idee of de Zoë de stroomafname van een koplamp controleert, maar ik wel heel zeker dat als het zo is, de stroomsterkte waarop er wordt gealarmeerd onder die van de LED lampen ligt, anders hadden we het wel van Harm gehoord ;-) . De kans dat die LED koplampen een extra ballast hebben in de peer lijkt me nul: de warmteontwikkeling zou veel en veel te groot worden.
GertjanVB
Posts in topic: 21
Echt wel 3000 lumen voor de H7. Expliciet wordt gezegd "niet voor canbus"
HarmOtten
Posts in topic: 74
@GertjanVB,
De plaatjes bij deze aanbieder doen inderdaad voorkomen dat de H7 lamp ook 3000 lm is, maar ik heb zo m'n twijfels of die informatie klopt, want verderop bij die aanbieder staat 30W en 1,5A. Ehm, P = U * I = 12 * 1,5 = 18W + nog wat verliezen in de driver maakt ongeveer 20W en geen 30W.
Ook dit plaatje slaat kant nog wal:
Het plaatje is van een H7 lamp, maar de vergroting is van een H4.
Daarnaast zijn dit de LEDjes die ze gebruikt hebben in de lampen, waarvan er 2 per lamp in zitten. Per LEDje 1200 lm, dus per twee is 2400 lm per lamp.
Met alle respect, maar de informatie die de Chinezen op hun sites zetten klopt vaak van geen kanten.
Wat ik zeker weet is dat op de doos van de LED-lampen die ik ontvangen heb 2400 lm staat.
Voor wat betreft het canbus verhaal. Zelfs als je de stekker van 1 koplamp losmaakt terwijl het licht aan staat, komt er geen melding op het dashboard. Dus de Zoe detecteert niet of je dim/grootlicht stuk is. Of dit bij nummerplaat of andere verlichting wel gedetecteerd wordt weet ik niet.
GertjanVB
Posts in topic: 21
We leren met elke post :-)
E-mission
Posts in topic: 37
Laatste bezoek: 04 jul 2018 16:10
Bericht door E-mission »
Als ik de foto's bekijk lijkt grootlicht minder ver te reiken als met halogeen? Dit terwijl met Xenon het juist vele malen verder gaat. Op deze eerste indruk afgaand heeft xenon nog steeds wel mijn voorkeur.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
PieterZoe
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Bericht door PieterZoe »
Vooral het verbruik van LED spreekt me aan: 40w (2×20) is toch wel een stuk minder dan 110w dat we nu verbruiken. Bij een stadsrit (5kw vermogen) is het 2%. Och, het is allemaal relatief natuurlijk
E-mission
Posts in topic: 37
Xenon geeft 2 keer 35w, dus 70 totaal. Ietsjes meer dan LED wellicht, maar de licht opbrengst met vooral grootlicht is echt gigantisch. Door de donkere polder en Veluwe (binnendoor rijden scheelt je nog veeeel meer energie dan LED) maakt dat een heel groot verschil. Betreffende herten en zwijnen is het met xenon toch echt alsof het overdag is.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
HarmOtten
Posts in topic: 74
@E-mission,
Klopt, banden harder oppompen, binnendoor rijden i.p.v. snelweg, of in het algemeen een lagere snelheid aanhouden, bespaart véél meer energie dan zuinigere lampen installeren. Bij de omschakeling van Halogeen naar LED moet je denken aan 1, maximaal 2 kilometer extra range. Dus daar hoef je het niet voor te doen.
Maarja, aan de andere kant, je zal anders maar net die ene kilometer te kort komen... :think:
Je kan het ook anders bekijken. Als je thuis alle gloeilampen vervangt door LED, waarom dan niet ook in de auto?
Jsj
Posts in topic: 28
Laatste bezoek: 19 feb 2020 16:20
Bericht door Jsj »
bedankt voor het delen van de ervaring.
Lijkt me niet tegen te vellen icm de Zoe koplamp/lens.
Wat wel opvalt is de kleurweergave van LED. Kijk maar eens naar de kleur van het gras.
Dat is wel vreemd van volgens mij zijn de LEDS van CREE altijd minimaal CRI80..
Of zouden die chinezen toch stiekem een cloon van de CREE led toepassen ?
HarmOtten
Posts in topic: 74
De LEDs van CREE zijn in meerdere kleuren leverbaar. Zie blz. 3 van de specificaties.
De aanbieder op AliExpress had echter alleen de Cool-White (6000K) versie.
Het zou kunnen zijn dat het gras wat vochtig was, zodat door de reflectie het er wat blauwig uitziet.
Laatst heb ik een uur lang met deze LED-lampen aan in het donker gereden, en ik vond het een prettig cool licht.
PieterZoe
Posts in topic: 12
En heb je toen daarna ook de temperatuur van de lamp/armatuur gevoeld?
Jsj
Posts in topic: 28
Bericht door Jsj »
Wat jij bedoelt is de kleur temperatuur van de LED in Kelvin en is iets anders dan kleurweergave.
oftewel CRI ( Color rendering index )
De specs van CREE geven uitsluitsel:
Typical CRI for Cool White (5000 K – 8300 K CCT) is 65. • Minimum CRI for 70-CRI White is 70.
Bijvoorbeeld, een gloeilamp heeft een CRI van 100 ( maximaal ) en die geeft de kleuren dus zo goed mogelijk weer.
Halogeen heeft ook een goede kleurweergave. Gastontlading tussen de 80-95.
Jsj
Posts in topic: 28
Bericht door Jsj »
Mocht je het interessant vinden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurweergave-index
HarmOtten
Posts in topic: 74
@Jsj,
Dank voor deze uitleg! Weer iets geleerd :)
@PieterZoe,
Na die rit van een uur heb ik niet aan de lampen gevoeld. Ze zullen dan zeker warm aanvoelen. Nog interessanter zou zijn om dan met een warmtecamera een mooi fotootje te maken.
GertjanVB
Posts in topic: 21
Net een tweet-sessie met Renault NL achter de rug over Xenon-verlichting in de ZOE. De reden dat dat niet in de ZOE kan is vanwege de constructie van de lamp-unit: ".....Deze heeft een kapje waardoor bij groot licht de Xenon verlichting geen signaalwerking heeft...." Kunnen de ervaringsdeskundigen daar wat van vinden?
OlafH
Posts in topic: 10
Dat is waar wat RNL zegt. Xenon heeft een opstarttijd, dus als je met verlichting uit rijdt heeft de xenon geen tijd om op te warmen (=voldoende licht geven) voor een lichtsignaal. Als je xenon hebt moet je dus theoretisch altijd met licht aan rijden om te kunnen seinen. Daarom hebben auto's met bi-xenon altijd een extra setje halogeen in de koplampen.
R110 september 2019
HarmOtten
Posts in topic: 74
Inderdaad! Daar had ik ook nog niet aan gedacht. Als je alleen met dagrijlampen aan rijdt, en je wil even met groot licht seinen, dan heeft Xenon tijd nodig om op te starten. LED-verlichting daarentegen heeft daar geen last van, want die heeft onmiddellijk z'n volle lichtsterkte.
E-mission
Posts in topic: 37
Het argument van Renault klinkt heel vaag. Bixenon is gewoon 1 lamp voor zowel groot als dimlicht, waarbij groot licht geblocked wordt met een schuif die electro magnetisch bediend wordt. Er zit juist GEEN extra lamp in bixeon. De Zoe heeft standaard al bi-halogeen. Dus ook 1 licht voor groot alsmede dimlicht, waarbij er een schuif zit om het groot licht gedeelte te blokken. Dat maakt hem uitermate makkelijk voor Xenon ombouw omdat je een enkele Xenon lamp er in zet en dan automatisch bi-xenon hebt. Normaliter moet je in auto's met H4 lampen een bi-xenon set daarvoor aanschafffen. Of, als je geen H4 hebt of H7 bi-halogeen, zal je twee sets xenon moeten aanschaffen om zowel dimlicht als grootlicht in xenon te krijgen. Ik heb beide met verschillende motorfietsen meegemaakt.
Het grote voordeel is dat je dus zowel dimlicht als grootlicht in xenon en ook dat je grootlicht direct zonder opwarmen voorhanden hebt als je dimlicht aan hebt. Enkel voor seinen vanuit uitstand is er vertraging tot de volle lichtsterkte. Maar zelfs met maar een derde van de sterkte die je initieel wellicht hebt zit je al op gelijke lichtsterkte van een normale halogeen lamp.
Ik verklaar het argument van Renault dan ook als poep / merde.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
GertjanVB
Posts in topic: 21
Puur theoretisch dus juist (en de reden dat Renault het zo niet kan verkopen), maar praktisch geen bezwaar (waardoor het wel zelf in te bouwen is).
Waarvan akte :-) Waar kan ik mijn ombouwsetje voor de Zoe-dag2015 reserveren?
E-mission
Posts in topic: 37
Je kan hem ook zelf vast bestellen, dan zetten we hem met de volgende meeting er meteen in. Is met paar minuten gedaan. http://www.harvest-automotive.nl/auto-s ... pters.html
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
